Focus vs C-Max
Започната от Kurbelot, 16 Юни 2021 21:23:26
Kurbelot
Здравейте, предстои ми смяна на колата и съм се спрял на Focus 2 комби и C-Max, бензиновите двигатели. Искам да ви попитам кой от двата варианта е по- практичен за семеен човек с две малки деца. Като цяло пътуваме извънградско около 15 пъти годината, останалото време се кара в " любимите софийски задръствания". Стилът ми на каране е спокоен,за никъде не бързам, особено с децата на задната седалка. Конкретното ми питане е кой от двата варианта е по-практичен, според вас?Има ли колеги, които са карали и двата автомобила и какви са им впечатленията? На година се предполага да се изминават около 12-15к км. До сега карах Opel Astra G 1,6 75к.с и колата си беше тясна отвсякъде. Предварително се извинявам, ако повтарям темата, но не намерих пряка съпоставка на двете коли.
От всякъде погледнато C-max си е баш семеен автомобил. Карам такъв от 2013-та и също семейството ми е с 2 деца. Недостиг на място за багаж или комфорт не съм изпитвал. Колата си има оригинални щори в корите на вратите, масички на предните облегалки. Задните седалки се свиват към багажника за увеличаване мястото за пътниците, за сметка на багажното пространство. Висока е и се стои удобно на дълъг път. Би трябвало да е по-къса от комбито, което в града ще е по-удобно.
zz_stefanov
#2
Разходи се по автокъщите и седни във всяка.
Цмакса е по висок и по дълъг с около 10 см по къс. Дават го с по голям обем на багажника. По авто къщите е по скъп.
Екстрите са според екземляра на който случиш.
Преди съм карал рено сценик и определено пространството при него беше по добре усвоено въпреки че по описание не е по голямо. Сега не случих да взема цмакс и карам фокус комби. :)
Kurbelot
Благодаря за отговорите, в Събота ще ходя да видя и двата варианта и ще мога да ги съпоставя един спрямо друг.
#4
Ако Астрата ти е била тясна, то фокус 2 хечбек или седан не е много по-голям. По-скоро търси комби, защото е с хубав багажник или С-макс. От бензиновите двигатели 1.6 е ок за града, но извънградско е леко муден. 1.8 или 2.0 бензин са по-добър вариант, но, тъй като главно са с газова, вероятно са на много километри и трябва да се внимава. Като цяло фокус 2 и генерацията форд от тези години са надеждни автомобили в бензинов и дизелов вариант, въпрос е на какъв екземпляр ще попаднеш.
При комбито печелиш единствено повече багажно пространство, С-max е твоята кола.
Както колегата е казал разликата между Фокус и Астра вътрешно не е толкова.
Като ще е гарга, да е поне рошава. Защо не погледнеш и S-max? По-широк, по-дълъг, по-красив може би...
Kurbelot
Ако взема S-max, рискувам жената и децата да помъкнат половината апартамент с нас  ^-^  ^-^. Като чета коментарите ви все повече се убеждавам, че C-max-a е идеален вариант.
iwo_19
Фокус - 2  -Дължина   4472 ММ
       Широчина   1840 ММ
       Височина   1501 ММ
    Колесна база 2640 ММ
C-max -Дължина   4520 ММ
      Широчина           1858 ММ
     Височина           1698 ММ
     Колесна база   2788 ММ
Колега да те поправя - тия данни са на ГРАНД С-макс.
vova
Аз съм с комби,но сега съжалявам защо не търсих  ц макс.В града комбито е дълго.Имаме в семейството и рено Сценик 1-много удобна и с голям багажник и евтини части и горе долу това е.И аз съм харесал ес макс,но няма да мине у паркиране ...и сега минавам на по два сантиметра в ляво и дясно ...
Kurbelot
Утре отида да погледна този автомобил
https://m.mobile.bg/details/11623239376285816#&gid=1&pid=9
Забелязах, че има някакво изкривяване на таблото над двете централни клапи за въздух. Някой до сега виждал ли такова нещо дали знае на какво може да се дължи?
Ами според мен не е била гаражна и от пряката слънчева светлина се е деформирало таблото. Все пак сега ги правят от евтини пластмаси и еко кожи. Пести се от всичко за да се докара конкурентна цена.
Bizu
На доста модели е така. Според мен прави конденз в тази област, когато работи климатика, и вследствие на това се надува. При мен за 5г се надигна леко само дясното.
Kurbelot
Явно е конструктивен проблем.
При мен, около въпросните духалки няма никакви забележки.
