Проблем(и) с Blaupunkt MSA NavSat
Започната от PlamenGo, 26 Март 2021 12:44:23
PlamenGo
Здравейте колеги!
Първо да се извиня, ако питането ми се повтаря с някои на които вече е отговорено, но съм нов и след като прерових доста публикации не открих отговор ...
Тези дни си купих Kuga 12.2011, 2.0L Duratorq DOHC(150/163PS)-DW10C,4х4, автоматик. По картинките, виж прикачения файл, установих че по всяка вероятност имам система Blaupunkt MSA NavSat (Travelpilot?). При хладилната кутия има и 3.5 мм жак и USB порт.
Установих следното:
1. В менюто на системата не се показват опции за Блутут или за USB порт
2. Телефонът ми се свързва чрез блутута, т.е. откриват се и се пеърват, но след това не се показва никъде, за до може да се използват ...
като натисна бутона звукът на радиото се изключва и толкова ... НИЩО ПОВЕЧЕ!
Предполагам че има проблем със съвместимостта. Като пробвам с друг модел телефон (цялата фамилия сме с Motorola!) ще стане ясно
3. USB порта има ток- телефона се зарежда, но каквато и флашка да включа - никаква реакция. При натискане на AUX бутона на екрана излиза AUX и не мърда, каквото и да се опитвам да сторя.
Предполагам че горните проблеми 2 и 3 имат общо с 1.
Ако някой има опит или мнение, ще се радвам да го чуя ::)
