Закупуване на Фиеста МК7 - 1.4 бензин или 1.6 дизел?
Започната от hubaveca, 16 Септември 2020 11:49:29
hubaveca
Здравейте колеги. Обмисляме покупка на Фиеста след 2009 година за жената. Искаме от колата да има динамика, така че свеждаме избора до 1.4 97 коня на газ или 1.6 90/95 коня дизел. Моля за мнение кой е за предпочитане, разходи по поддръжка, каква е разликата между 90 и 95 коньовия мотор? Също така сме отворени за предложения ако имате читав автомобил за продажба. Благодаря!
12 и малко секунди до 100 км/ч от място - зависи от определението за "динамика". И бензинчето и дизеловите ги дават за толкова. Динамиката при бензиновия двигател ще изисква активна работа със скоростната кутия - повече превключвания на скоростите.
Иначе дизелите са си с обичайните проблеми при по-големи пробези - дюзи/разпръсквачи, помпа за високо налягане на горивото, турбо-компресор... Отстраняването им по груби сметки излиза колкото един оборудван 1.4 бензинов двигател с неголям пробег :)
Разликата между 90 и 95 к.с. 1,6 турбо-дизел изглежда са огромни. По каталог (https://ford.7zap.com) този с 90 би трябвало да е Пежо/Ситроен разработката (HDI) с Евро 5a норми на вредни емисии. Дават го с два разпределителни вала и 16 клапана (няколко години по-късно става с 8 клапана). Обикновено го означават като "TDCi". Този другия го дават с 1 разпределителен вал и 8 клапана. Изглежда да е по-старата разработка обозначавана като "Endura-DI".
По-късно през годините за освежаването на Фиеста през 2012 години изглежда и двата двигателя стават Евро 5b и по 95 к.с.
Важно уточнение: Не карам дизел и съм отрицателно настроен към тях. За поддръжката им нека другите се изкажат.
Брат ми се кефи много на френския 1.6 HDI. Най-много пари изкарвал покрай него (rofl) (rofl) (rofl)
доста по здрав е от фордовския 1.8 :) но е прекалено масов то няма как да не се счупи нищо ,отделно такъв мотор надали влиза у нас на под 200к км
А защо точно Фиеста, а не Фокус например? Фиестите са далеч по-кекави от гледна точка на окачване.
