Форд Транзит'87 - скоростна кутия
Започната от nsk, 19 Август 2020 20:58:14
nsk
Здравейте!
Имам "Транзит" модификация TES 100 произведен през далечната 1987г в Западна Германия ;) Опитвам се да сменя гуменото каре на кардана, това шестоъгълното от страната на скоростната кутия. Не мога да го изкарам, понеже карданът не излиза от вторичния вал, а не излиза, понеже вторичният вал мърда аксиално около 20мм. Нормално ли е вторичният вал да има аксиално движение и, ако не е, какъв би могъл да е проблема? Става дума за "Транзит" къса база, от първите акули със сиеров мотор 2000 куб. см. бензин(на газ :)), карбураторен, с 4 скорости. Всичко по мотор и трансмисия е чугун :)
Бих ви бил много благодарен ако ми кажете откъде да си дръпна ръководство по екслоатация, а също така ако ми спестите излишни излияния от рода, че такива набори вече няма и за какво ми е този боклук, понеже вече съм ги чувал и ролята на кошче за душевни отпадъци нещо не ми отива. Ако може бъдете конкретни, т.е. не искам да опитвам това, в което вие не сте сигурни - вече съм го опитал. Благодаря предварително.
Погледнах, че на има 2 на руски и едно по-кратко на френски. Погледни дали ще са ти от помощ:
1) https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1978012 -  Ford Transit 1986-1998
2) https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1886652 -  Ford Transit 1986-2000г.
3) https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2111508 -  Ford Transit Diesel Engine 1986
Първите две (на руски) искат програма, която да чете Djvu файлове.
Два сантиметра аксиален луфт на вторичния вал изобщо не ми изглеждат да са нормално техническо решение. Това разстояние е почти колкото широчината на зъбно колело. Има нещо нередно в тази кутия и не е лошо да го оправиш, защото не е изключено точно този луфт да прецака и новото каре. А и не само него.
