AUX / Bluetooth на Fiesta 2007
Започната от MiroONFIRE, 29 Юни 2020 18:43:42
MiroONFIRE
Здравейте, преди няколко дни си купих Ford Fiesta - МК6 се води ако не се бъркам. Радиото ми има AUX бутон и слушалка, но не виждам никъде вход на AUX или меню на Bluetooth, изгледах всички туториали, но нищо не помогна. Ако знаете къде се намира проклетия AUX или как да включа блутута ще съм ви благодарен. (Прилагам снимка от Google на същото радио като моето).
Благодаря предварително!
 AUX порта е или до скоростния лост, или в жабката. Bluetooth няма, този бутон само MUTE-ва звука (tooth)
MiroONFIRE
#2
Ще погледна в жабката, не се бях сещал :D Мерси !
MiroONFIRE
#3
И в жабката няма AUX вход, явно ако имам толкова зор трябва да си поръчам някаква джаджа от aliexpress :D
Можеш да вземеш само AUX порта с кабел и букса до радиото (без модул), щом има бутон го поддържа.
Имай предвид, че ако у-вото от което ще пускаш музиката (телефон, плеър...) няма хубав усилвател, звукът през AUX не е добър и според мен не си заслужава.
Фиеста MK6 с освежаването (facelift) би трябвало да има вече окабеляването за линейния вход. Трябва ти само ей това:
https://ford.7zap.com/en/car/54/no/0/1790/16449/71762/#18C858
Снимки тук: https://duckduckgo.com/?q=ford+1365708&iax=images&ia=images
Проверка дали е налично окабеляването:
https://youtu.be/L4KbHHCJe4Q?t=144 - развива се скоростния лост, откопчава се пластмасата около него и се отстранява. Там в основата към таблото трябва да има свободен кабел, който да се закачи към буксата посочена горе.
