Конфигуриране на ключове Рейнджър ТКЕ
Започната от kaloqn, 07 Май 2020 09:56:47
kaloqn
имам следният казус - колата е Форд, 2012 моделна година, и  след смяма на GEM модула
трябва да се конфигурират ключовете и дистанционното.
Въпросът ми е - правил ли го е някой или да си ходя направо в МотоПфое?
Ако се касае, само да ги "запишеш" в новия GEM модул, пробва ли метода с 4-те пъти до контакт в рамките на до 6 секунди?
Трябва всички налични ключове да са в колата. Даваш четири пъти до контакт в рамките на шест секунди и след това в рамките на следващите 10 секунди, от всеки ключ (включително и този в гнездото) натискаш произволен бутон.
Ако се касае и за обучение към имобилайзера, неотдавна имаше такъв казус -> https://fordbg.com/forum/index.php?topic=11475.msg137604#msg137604
kaloqn
Да, има нужда и от обучение към имобилайзера.
В общи линии - след смяната на GEM модула, светнаха всички светлини-
т.е. отстранихме повредата :), но светна и червеното катинарче на таблото
и не иска и да помисли да запали.
Върнахме стария, запали, но със старите повреди :)
Пича, който ми обслужва колите, каза че само онлайн, през Форд Германия
може да се конфигурират ключовете и ме насочи към Мото Пфое.
/Гаранцията е паднала, защото имам две смени на мало не при тях :) /
Сега ще разгледам и другата тема . Мерси!
Здравей!
При леките автомобили доста преди 2012та със сигурност не става с въртенето на ключовете, не вярвам да може и при Рейнджъра.
При тях първо GEM трябва да се "свърже" с останалата част от имобилайзера и после да се добавят ключовете.
Трябват In/Out кодове и ако човека има диагностика, с която да се прочетат и въведат, може да се чуем по телефона и да ги генерирам. Или уикенда да да се видим.
kaloqn
Малко късно видях предложението на Pyrhel :)
Но да рапортувам:
След смяната GEM модула с друг такъв,  в Мотопфое конфигурираха "новият"
модул и утре трябва да си я взема.
Надявам се всичко да й работи :)
