Нужда от диагностика. София. Дайте препоръка.
Започната от 3DVU.shop, 15 Септември 2019 19:04:33
3DVU.shop
От две седмици колата се държи странно.
- Първо климтроника отказа да работи (включва/изключва когато му скимне, вентилатора също понякога не се вклюва. Дори при изключен блок понякога се включва вентилатора в купето. Колата е с двузонов климатроник. проблема се появи седмица след доливане на фреон.
- От миналата седмица - при оставяне на колата на слънце и нагряване не иска да запали. Въртя ключа и нищо. След провертяване на купето за 5-6 минути запалва без проблем. Сутрин и вечер като е по-хладно няма проблем.
- Днес ми се случи и в движение - светнаха всички лампи. Колата не гасне, но педала на газта не повишава оборотите. След като изгася двигателя и завъртя - пали от раз и карам без проблем.
Колата е 2005 Форд Фокус 1,8 TDCi
Дайте препоръка къде да я закарам да се диагностицира?
Благодаря предварително!
Колега, погледни темата с препоръчаните сервизи: https://fordbg.com/forum/index.php?topic=160.40
Иначе симптомите при теб звучат като проблема със спойките на приборното табло. Примерно търсене в търсачка.
