Ще паснат ли джанти от Volvo?
Започната от envo, 18 Октомври 2019 12:54:48
envo
Здравейте!
Искам да купя ал. джанти за зимните ми гуми на Форд фокус мк2.5 2010г.
Джантите са от Volvo V70. Качвам и снимка.
Параметри на сегашната ми джанта: 205/55R16 7J ET50 5x108 центр отвор: 63.4 mm
Параметри на Volvo джантите:          195/65R15 6.5J ET43 5x108 центр отвор: 65.1 mm
Ще трябва да купя едни втулки за центр отвор - това ми е ясно.
Ще има ли проблеми с останалите параметри? ET-то примерно?
Focus MK2.5 1.6TDCi 109к.с.
#1
Първо виж диаметъра на предните ти дискове.
Ако е 300 мм., забрави за 15" джанта.
P.S. Някъде по А или Б колоната трябва да има лепенка с размерите на гумите с които може да бъде карана колата.
Ако е посочен 195/65- 15, трябва да може да сложиш 15" джанта.
Ето резултатите от този калкулатор
Suspension clearance: 100% clear (leaves even more room than OEM)
Fenders clearance: Package 2 will stick out 2 mm (0.1'') farther. Acceptable for most cars.
Wheelwells clearance: Will fill out the wheelwell by extra 2 mm. Almost no difference
SPEEDOMETER: When speedometer reads 60mph (96.6km/h) actual speed will be 60.3mph (97.1km/h): 0.5% faster.
envo
FoMo4
envo
Май най-добре ще е да се пробва физически дали ще паснат...
Притеснява ме разликата в централния отвор освен това дали ще стане заради дисковете. Аз не бих рискувал оттам да се получи дисбаланс...
jo_jo
има достатъчно евтини джанти с правилни параметри, освен ако не ти ги подаряват няма смисъл.
на фокус пасват 15ки ,даже на СТ-то
Погледни този ресурс колега: https://ffclub.ru/topic/158288/. В заглавката на темата има препратки към общо 106 джанти 15" и 16" (инча, цола).
Изместване/offset/ETПример
37https://ffclub.ru/post/6137443/
38https://ffclub.ru/post/15669047/
40https://ffclub.ru/post/14214988/
40https://ffclub.ru/post/18736053/
42https://ffclub.ru/post/15298998/
50https://ffclub.ru/post/19182316/
envo
Пробвах джантите. Освен, че централния им отвор е по-голям и ще трябват втулки се оказа, че джантите са по дебели. Като ги наложа шпилките остават по-къси и гайките обират едва половината си резби. Отказах се за сега, ще си карам зимните гуми със стоманените джанти.
