Проблем с посоките на обдухване на купето Мондео 2
Започната от Иван Димов, 11 Февруари 2012 21:32:45
Иван Димов
Здравейте!
Имам проблем.При завъртане на ключа за промяна на посоката на обдухване на купето,посоката на обдухване не се променя.Духа си на едно и също място,само към предното стъкло.Под таблото има един вакумен разпределител.Казаха ,че е от там.Пробвах с друг от мога,промяна нямаше.
Някакви съвети? Благодаря!
А моргаджийския пробва ли го, нормално ли затваря?
Иван Димов
Цитат на: Pyrhel в 11 Февруари 2012 21:45:14
Да,според мен си беше нормално.
Благодаря на всички,струва ми се ,че намерих отговора в темата за изпотяване на стъклата. Нямаше как за толкова време да изчета всички теми,а и търсих такава със сходно име.Благодаря още веднъж.  (beer)
Тъкмо бях тръгнал да пиша, че май имаше описан подобен проблем в друга тема, но ти си ме изпреварил и си я намерил :)
99 процента е шансът да е ключът. разместен кабел или заминал ключ
Иван Димов
Смятам да разхвърля всичко и да оправя нещата.  ;)
Колега в темата се помъчих да дам колкото можах по-точна информация как да се реши проблема. Съвета ми е да провериш и самите тръбички дали не са запушени. Ако има нещо съм готов да помогна.
Иван Димов
Непременно ще ги проверя.По принцип проверявам всичко около проблемната част.
Благодаря за отзивчивото отношение.  (fri)  (thup)
Иван Димов
При мен се установи,че тая гумичка на ключа за трите маркучета липсва.  ::) Възможно ли е да се изпари? Няма как да е работил ключа без нея.А той си работеше...Няма как и да е паднала при демонтажа,защото пластмасата която я покрива се движи с приплъзване и я покрива.Адаш,тъй като нямам модел от къде да гледам,освен да следвам профила на леглото където седи,трябва ли да излиза над това легло и колко да се притиска в подвижната клапичка която се приплъзва по нея?
Backstage
Мдааа  колегата Иван Вълков е обяснил много подробно как стават нещата  в тази тема http://fordbg.com/forum/index.php?topic=821.msg8738#msg8738
На мен ми предстои същата манипулация защото духаше само на предното стъкло но съм решил проблема временно като запуших едно от маркучетата (сега не помня точно кое беше) и сега духа навсякъде но въздуха влиза само отвън...За целта трябва и аз да си изработя същото уплътнение..То не пада а най вероятно с времето буквално изчезва от високата температура тъй като е силиконово.Поне аз така си го обяснявам понеже и при мен липсваше като купих колата...А и в много други мондео МК2 мистериозно са изчезнали...  :))
Абе то си е там, но вече е във всяка една от тръбичките  :)). Незнам какво е ,но от топлото става течно (angry)
Иван Димов
Готовоооо ...  (happy) работи.
Голям зор докато я издялкам тая мижава гумичка.Но е важен резултата и най-вече помощта на колегите.
Благодаря за навременната помощ. ;)
Backstage
Браво!!! Когато си го направиш сам е най-сладко: )
