Форд Фокус 1.8 дизел 90 кс. 1999г. влиза в авариен режим
Започната от todorovtodor966, 20 Август 2017 17:52:22
todorovtodor966
Здравейте.
Имам проблем с форд фокус 1.8 дизел 90 кс. 1999г. - влиза в авариен режим и държи само нормални обороти. Не действа нито газта нито при превключване има някакъв признак докато нея загася и я запаля отново и тръгва от какво може да е проблема
yumyum
Без диагностика ще е трудно да се хване.Започни от там и ако в сервиза се затруднят опиши грешките които са записани тук и все някой ще е сблъквал с подобен проблем.Дано е нещо лесно.
mitkovimpela
Цитат на: todorovtodor966 в 20 Август 2017 17:52:22
Здравейте.
Здравей колега имам същия проблем сподели решението благодаря предварително.
И аз го имах същия проблем. Оказа се педалът на газта. Електрически е. Пътечките се изтриват в мястото, където педалът стои най-често натиснат. В резултат, когато караш и си задържиш крака в това положение, в един момент компът явно губи връзка с педала, защото не получва данни за положението му, поради което вкарва колата в авариен режим. Адски досадно е. След смяна на педала нещата заспаха.
