Проблем с багажник на Ford Focus '05
Започната от Denislav, 10 Март 2019 14:49:26
Denislav
Имам следния дразнещ проблем - докато карам, поради някаква причина постоянно ми се отключва и заключва багажника и освен, че кликането е много дразнещо понякога, когато е отключен и мина през легнал полицай се повдига и затваря следователно. Няма определен момент в който се случва, дори, ако е просто отключена и не работи, отново го прави.
На някого дали му се е случвало нещо подобно и ако да, какво е решението.
Реших да попитам тук .. преди да ходя на сервиз.
Поздрави,
Денислав
Свали кората на капака, разкачи буксата на кабела, който идва от бутона за отключване и виж дали ще продължава да прави същите магарии. Това, само ако багажника може да се отваря с ключ, че иначе ще се вкараш в голям филм.
Ако спре, или ремонтираш твоя бутон или си купуваш нов.
Ремонт - https://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=77037
Нов - https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170818104959&SearchText=1346324
На който и вариант да се спреш, фактически, можеш да извадиш самия бутон, без да разглобяваш толкова много като мен,  :D
sstefan
Ако правилно съм разбрал за отключване и заключване в движение/неприятно щракане/ може и да е от снопа с кабели който идва от купето,влиза във вратата на багажника и съответно до ключалка,светлини...
При мен имаше такъв проблем.Колата е седан и при многото отваряния/затваряния кабела стига до ключалката беше почти прекъснат,точно там целия сноп е под напрежение.Сваля се гумения маншон който влиза във вратата,после се издърпват от гофрето кабелите и се прозвъняват.При мен беше точно на сгъването и ми го запоиха,направиха го добре и нямам ядове вече.
Провери и този вариант,не е задължително и при теб да е така.
