Focus 2005 1.6 TDCI 90 к.с изгуби мощност
Започната от decoboy, 07 Март 2019 08:11:50
decoboy
здравейте колеги ,имам следния проблем.форда е фокус 1,6 tdci 90 к.с 2005 г. преди два дни се случи следното:
след като заредих на шел колата сякаш изгуби мощност,вече няма тази динамика ,която имаше преди. и преди съм зареждал там така,че незнам какво става.
колата си работи нормално,няма тресене или излишни шумове всичко изглежда нормално.по таблото нищо не свети /като чекове или други/.моля ако някой е имал следния проблем да пише.преди месец я обслужих,всички филтри и масло/без горивния защото го сменях предният път/.
преди това е имало динамика ?
decoboy
iwo_19
Да не   ти е махната лампата  на чека , не  е нещо ново по нашите ширини. Върви на диагностика.
decoboy
не е махната ,когато дам на контакт преди да запаля си свети,след като запали изгасва!
Няма да си първия на който "енджин чек" лампата е свързана заедно с лампата за маслото...   Я изключи кабела от датчика за маслото, да видиш дали няма да светне и чек-а :)
