Камера за заден ход + навигация DENSO
Започната от sashocus, 15 Април 2018 10:31:56
sashocus
Здравейте, някой слагал ли е или знае ли как се връзва камера за задно виждане към навигацията, така че когато включиш на задна да излезе картина от камерата? / мондео3/
#2
Може, на някои от моделите има изводи:
Не може :)
Това предполагам е снимка от руските форуми, където имаше някои, които са бърникали по хардуера и са закачили камерата директно.
От руския форум за Мондео:
https://fordbg.com/forum/index.php?topic=10321.msg127538#msg127538
и следващото му съобщение.
Изглежда да закачат камерата към наличния извод за включване на ДиВиДи/DVD устройство, но това става с добавянето на външно устройство, което да преобразува видео сигнала от камерата.
Не разбрах има ли наличен извод или трябва да се преправя окабеляването в багажника.
sashocus
Повярвай, доста рових, когато имах мк3... Свързване на камера няма, защото не е мислена за видео вход. Или може би аз не приемам свързването като еквивалент на хардуерно бърникане и правене на магарии. Има варианти с роветене в навигацията, които не са сполучливи - силно зависи какъв сигнал предава камерата и често има черти или картината е черно-бяла. Ако все пак си фен на обречената кауза - рови по руските форуми и ще видиш къде какво да запоиш...
if4u
Здравейте. А някой може ли да каже дали тази навигация Денсо може да замени сд-то на сони и стандартното управление на климатроник. Т. Е да сменя централната конзола. Кабелите ще паднат ли като букси да ги закача на това Денсо.
Ако е фейслифтова колата - ще стане. Щом говориш за Сони - значи да.
