Стартер Форд мондео-транзит
Започната от Cvetoslav90, 09 Ноември 2018 17:46:04
Cvetoslav90
Здравейте искам да попитам дали стартерите на Форд Мондео МК3 и Форд Транзит са взаимозаменяеми ?
Можеш да погледнеш в онлайн версиите на Микрокат дали каталожните номера съвпадат.
Ето как се прави проверката - знаем данните на модела пациента и на донора (двигател, година на производство и т.н.). Намираме в коя подсистема са описани детайлите. Ако има директно съвпадение по ФИНИС е най-добре. Може и през съвместимите ФИНИС кодове, но там не е ясно колко надежна е информацията. Същото важи и за инженерните номера.
При двата каталога: ford.7zap.com (за Мондео МК3) и fordcat.ru (за Транзит 2000-2006) и избран дизелов двигател излизат еднакви ФИНИС/FINIS номерата на стартерите.
1449615
1551240
Във втория можеш да видиш и официалните заменимости по ФИНИС номер и инженерните номера. Друга полезни препратки са ето тези:
  • https://voltag.ru/catalog/list/voltag_stf1245_starter/?q=1551240 - руски сайт, където може да се видят параметрите на стартерите, техните аналози и ремонтните комплекти. Дясната лента с името "Комплектующие". Като се знаят номерата на съставящите детайли сравнително лесно може да бъдат заменени и съответно стартерът да бъде отремонтиран;
  • https://ffclub.ru/topic/16792/jump_1230/ - руския Форд Фокус форум, темата за стартерите на Фокус МК2. Има и ръководство как се ремонтира стартер при желание.
Съответно горните препратки са от полза даже да е безвъзвратно умрял пациентския стартер. На другият е добре да му се направи профилактика на състоянието. Проблемните възли да бъдат заменени при нужда.
Cvetoslav90
Благодаря ви много за информацията !  ^-^ ^-^
