При първо палене колата гасне цмакс 1.8 125к
Започната от krasctudela, 01 Октомври 2018 14:22:52
krasctudela
Здравейте колеги,проблематика е следния при палене сутрин колата гасне веднага после през целия ден няма проблеми,също така е много мудна както на бен. така и на газ а като загрее особено лятото направо ще угасне няма никаква мощ а и едно бучене от двигателя Благодаря предварително
panamerski
Тук има писано по въпроса - https://fordbg.com/forum/index.php?topic=9896.msg129123#msg129123 Като за начало издухай стария бензин и налей пресен.
Ако бензинът му е остарял, газта едва ли. В смисъл, че при по-често използваното гориво няма да му се появяват същите проблеми. Тук очевидно проблемът е общ и ако не е електрически, трябва да се погледне какво се случва в двигателя. На първо време компресия, после клапани и т.н.
krasctudela
това обикновено означава ,че някой гасне по тебе :D
krasctudela
