Ford Focus 1.8 TDCI - не пали, грешка - P2291 при опит за палене
Започната от Blagoy, 25 Август 2018 22:41:42
Blagoy
Форда изведнъж спря да пали. Преди седмица му бяха сменени филтри и двигателно масло, при което 2-3 дни каране нямаше проблеми. След това го оставих 3 дни да не се кара(че знаех, че имам слаб акумулатор) след опит да запали дори като ми подаваха ток на акумулатора - не успях да го запаля.
Взех нов акумулатор но и с него не стана. Върти стартера много добре но не пали. Днес я закачихме с диагностика и докато се опитвахме да я запалим излезе P2291 грешка.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Няма някакви светещи лампи за грешки по таблото.
baniole
Изчисти горивната система датчици всички по тях ако са ти пълнили филтъра от туба са вкарали боклуците в него пак и ще стане.
Blagoy
Оказа се, че дърпа въздух от маркучите за гориво при горивния филтър. Скобичките, които се слагат на самите маркучи ги нямам(явно от свестни майстори).
Дали може скобичките да са проблемни, филтъра или самите маркучи?
Какво ще препоръчате..аз си мисля за смяна на горивния филтър(сега е с някакъв 16лв) и евентуално ако си намеря скобичките и тях да сложа?
