Шумен компресор на климатика + слабо охлаждане само от дясно ?!
Започната от dak, 11 Август 2018 21:35:05
dak
Здравейте колеги , Колата е Фокус Ц-Макс 2004г. с обикновен климатик с ръчни врътки , миналото лято е правена профилактика + смяна на филтъра и всичко беше ОК но сега компресора е доста шумен (чува се едно постоянно жужене) и не знам защо но от духалките от дясната полувина на колата духа по топло от колкото от другите  ??? Някой ако може да ме ориентира ще съм благодарен !
Без диагностика при специалист няма да минеш. Все пак можеш да погледнеш дали ремъкът към компресора не се е охлабил. За духалките... Механичните врътки късат понякога въжетата към клапите и ако се е случило и е останала някоя клапа в положение да вкарва топъл въздух от парното, си готов.
dak
Същата работа като предия път , жената е праснала тръбичката на компресора  :'( баси колко ниско е тоя компресор тия не са ли могли да го сложат 5 см по високо  ??? Отидоха пак 200 к инта на вятъра.
Сложи й някаква изолация за защита на тази тръбичка. И научи жена си как да минава през бордюрите, че идва време и на летите джанти :D
