Сензора за дъжд спря да работи - Форд Фокус МК2.5
Започната от Ilia.f, 25 Юли 2018 13:22:16
Ilia.f
От скоро съм собственик на Форд Фокус комби МК2.5 2.0 LPG  ^-^ и досега нямах проблеми с него. Проблема който се появи тези дни е че сензора за дъжд престана да работи. Изчетох няколко теми по въпроса и мога да кажа следното:
При дъжд
1. Като преместя лоста на първа позиция, чистачките се активират веднъж и след това не тръгват повече.
2. Ако завъртя колелцето за реглаж на скоростта/чувствителността, от едната крайна позиция и обратно, чистачките пак се активират веднъж и после спират.
3. Останалите позиции на лоста работят така както се очаква.
Опитах да потърся дали няма бушон за този сензор, но не намерих. Евентуално ако са на един с този аз автоматичните фарове. По късно днес ще видя дали и те работят.
Благодаря предварително за съветите.
AmbitioN
Зимата имах ядове с това лостче. При всяко запалване на колата чистачките правиха по един оборот. Беше дразнещо, особено, когато са замръзнали стъклата. Смених самото лостче с някво китайско за 70 лв. Сега работи, пак има моментни пристъпи, но си върши работа.
