Тресене на ниски обороти на c-max
Започната от Кръстан, 03 Юни 2018 08:33:10
Кръстан
Здравейте колеги, имам c-max 1,6tdci,от известно време забелязвам, че на ниски обороти примерно на светофар като чакам и подам газ, колата започва леко да тресе за няколко секунди.Прави го с натиснат и ненатиснат съединител.Според вас какъв е проблема ?
Вероятно някой тампон на двигателя може да е поотпуснал положението...
Неравномерна работа има ли, пушеци?
Кръстан
От днес,а може и по отдавна, като я държа на 1600, работи неравномерно,на 2500 също,питах по разбиращи-клапан на помпата, самата помпа или най вероятно дюза....
iwo_19
Горивния филтър  кога е сменен ?
