USB за Сони 6CD чейнджър
Започната от Ninoff, 17 Май 2019 18:17:40
Ninoff
Здравейте! Тъй като не ми работи сд чейнджъра, искам да попитам, може ли да се изведе юсб вход от този модел на Сони? На него няма друга букса освен основната.
На тези модели музикални системи ЮЕсБи (USB) е в отделно модулче, което се свърза по аналогов път с главното устройство. Допълнителното модулче се води "Novero" и осигурява блутуут (bluetooth) и ЮЕсБи (USB) входове. Ето набързо изровени примери:
https://www.drive2.ru/l/453177737234875169/
https://www.drive2.ru/l/496188158212309489/
https://www.drive2.ru/l/462078833617535709/
https://www.drive2.ru/l/7034295/
Реално буксата на гърба на централното устройство позволява инсталирането на вход за линеен сигнал (AUX). Предлагат се кабелчета са със стандартен мъжки жак за слушалки 3,5 мм. Може да се включва към всякакво устройство, което има изход за слушалки.
Ninoff
Благодаря колега. Значи, това устройство, заменя фабричния блутут и има usb вход. До колкото разнирам. Аз го намирам на цена от 70 евро. Мобе би ще е по-добре да си купя мултимедия от китайците. Или да измисля някак си през aux-а.
То е "фабричният" блутуут. Загледай надписите "FoMoCo" по снимките на етикетите. Доколкото си спомням по-старите версии нямат ЮЕсБи вход и съответно трябва да се внимава при поръчване.
А за китайска мултимедийно главно устройство - внимавай, че само преходната рамка и кабелите струват към 90 лв. https://fordbg.com/forum/index.php?topic=10955.msg133391#msg133391
Ninoff
Гледам, че има медии, които са със същия размер. Преходна рамка няма са е нужна и кабела върви в комплекта, но май няма да се занимавам да давам пари за глупости. Ще си ползвам трансмитер на честотите на радиото. Навигация си имам на телефона а камера за задно си монтирах наскоро с огледало, което се поставя върху огледалото. Слагах медия на ц-макса за 400 лева, но като се замисля, май малко е неоправдано. Благодара за отделеното време, колега.
