Форд фокус 1.6тдци, придърпване
Започната от Teodor1225, 05 Януари 2018 17:49:03
Teodor1225
Здравейте колеги,
Притежател съм от 3 месеца на Форд фокус 2008г 1.6 тдци, имам следния проблем при каране на извънградско със скорост 110-140км колата започва леко да придърпва все едно няма гориво и се мъчи, натискам педала до край и не поема. При ниските предавки не го прави като я изпъвам, само над 100км, по някое време се оправя и после пак започва така да става.
?Някой с подобен проблем и какъв може да е той, предполагам че трябва да отида на диагностика да ми кажат?
yumyum
Teodor1225
Стрелката на километража играе ли, особено в диапазона 100 - 140 км/ч?
Anteri
Имах подобен проблем, точно само на високи предавки, оказа се клапана на турбото.
Teodor1225
#5
Стрелката не играе в този диапазон.
Ще проверя турбото, скъп ли ремонта за този клапан ? другата седмица ще я закарам на диагностика дано там поне ми кажат какво и е.
kliamtronik
Аз имам подобен проблем. Не умира на 140, но ускорението е неравномерно.. на тласъци.. особено като я настъпя до ламарината. Няма пушек, няма нищо - просто не ускорява плавно.
Teodor1225
Проблема е оправен, оказа се маркуч на турбото.
AmbitioN
А мога ли да те попитам колко ти излезна да оправиш проблема с маркуча? Питам, защото онзи ден ходих до Мото Пфое за диагностика ми казаха, че и моя маркуч ще сдава багажа след 5-6 месеца. Не знам как го установи, но .. :))
