проблем с тока в предна дясна врата
Започната от georgif, 23 Февруари 2018 08:30:39
georgif
Здравейте! На  предната дясна  врата не й работят ел. стъклото, централното заключване и настройката на страничното огледало. Музика има. Проверих бушон Ф77 здрав е. Какво друго трябва да проверя. На всички други врати всичко им е наред.
Благодаря предварително!
galinvayov
Може би кабелния сноп минаващ през гофрата. Последно като борих подобен проблем се оказа прекъснал кабел и по-точно минуса.
A Lone Rider
georgif
Открих още няколко неща:
1. при заключване не светят мигачите, но светят при отключване
2. ръчното заключване отвътре на вратата се движи много трудно
3. стъклото се движи нагоре-надолу само от бутона на врата, но не и от централната конзола на вратата на водача. При това се движи и без ключ в колата, т.е. при изключени тоци.
4.бутона на централната конзола за блокировка на стъклата свететва, но не действа.
