Проблем с ескорт 92
Започната от Neron90, 28 Януари 2018 16:33:43
Neron90
Здравейте колеги, колата е ескорт 92 1.4. Проблема е следния: колата пали трудно понякога от 4-5 път. При шофиране като мине 2000 - 2200 оборота губи мощност, при натискане педала на газта вообще не реагира и понякога направо гасне. Колата се кара само на газ, и това със загубата на мощност се появи след смяна на изпаритела (незнам дали има нещо общо)
Палиш на газ сега в студеното?
Neron90
По принцип проблема се появи преди да стане студено, в момента не я карам. Майстора и той неможе да разбере от къде идва прблема, за това рекох да попитам тук. Може някой да е имал подбен проблем
А на бензин може ли да работи? Ако може, пробвай я така. Има ли токоразпределител с палец и капачката с 5-те кабела? Ако има, вземи провери дали няма нагар по палеца и контакктите на кабелите. Почисти я от конденз и др. Свещите трябва да са с просвет между електродите не по-голям от 0.75 - 0.8 мм и да дават стабилна искра. Газовата уредба с ръчно регулиране на газта ли е или със стъпков мотор и електроника? Изпарителят загрява ли добре? Изходящият клапан на бутилката проверяван ли е дали работи коректно? Клапанът отпред и той? Филтърът на този в коша чистен ли е скоро?
П.П. Имах един Рекорд, който палеше на -20 на газ без проблеми, а беше по-дърт от Библията и с белоруски изпарител :D
Neron90
Цитат на: ivchotr в 29 Януари 2018 16:50:43
Благодаря за поста колега. На бензин неможе да работи, предполагам, че помпата е заминала.Газта се реголира ръчно. Филтара в клапана го почистхме. А този токоразпределител даже незнам, какво представлява и къде се намира.
Цитат на: Neron90 в 29 Януари 2018 17:02:58
... А този токоразпределител даже незнам, какво представлява и къде се намира.
Червената капачка с кабелите в долния край на снимката, народно известна като "делко". Под нея би трябвало да има един палец, който се върти и разпределя тока по четирите кабела към четирите свещи.
