Нестабилни обороти на презен ход със тресене на двигателя.
Започната от Явор Ламбов, 12 Октомври 2017 23:21:12
Явор Ламбов
Здравейте колеги нов съм във форума, много ще съм благодарен ако успеете да ми дадете съвет за проблема който имам с колата.
Преди около месец купих от автокъща кола на жена ми, на която да се научи да кара.
Колата е Форд Фиеста 2007г. 1.6куб.см., 100 к.с., бензин Дуратек мотора с автоматична четери степенна  скоростна кутия, на 79000км.
Колата изгежда запазена горе долу все още е със валиден технически преглед във Германия.
Този двигател е със елетрония дросел, и проблемите които ги прави по долу са само на празен ход на вискоки обороти върви много и подържа без проблем 160км.
1.
Проблема е че, двигателя работи с нестабилни обороти на празен ход,  това се усеща като леко тресене долу в пода на колата.
Тези нестабилни обороти и тресенето се усещат по силно при студен старт, при загряаване на мотора все още се усещат по малко, но не изчезват, не се подържат стабилни на 800 примерно а варират 100-200 нагоре надолу постоянно.
Неприятното е че, при студения старт тези нестабилни обороти и тресенето ги предава силно като тласъци  на скоростната кутия, и при потегляне напред или назад от място колата върви на тласъци и прави паркирването трудно.
2.
Отделно от това колата палеше много трудно придружено със силно задавяне на колата и силна мизризма на бензин през ауспуха.
Това са нещата които направих:
-   Отидох във Мото Пфое и там и направиха диагностика но не показа никакви грешки.
-   На 2-и цилиндър свеща беше зацапана със нагар и като цяло свещите бяха за смяана и там смениха и четерите.
-   Пак там веднага замериха и компресия но има и на 4-е цилиндъра, компресията не беше замерена на студен мотор.
-   От склада изкараха и смениха бобината и всички кабели но нямаше промяна и пак върнаха моите.
Като се прибрах изкарах горивната рейка със инжекторите и забелязах, че след спиране на въртене на стартера инжектора на 3-и цилиндър продължава да капе, и таке е пълнил цилиндъра с гориво и затова колата не е палела.
Купих и смених и четерите инжектора с чисто нови, паленето на колата се оправи веднага но за съжаление останаха нестабилните обороти и тресенето на празен ход което съм описал по горе.
Също смених и маслото и горивния филтър, както споменах по горе колата е с електония дросел, изкарах и почистих MAP сензора, дросела от своя страна е като нов не е замърсен.
1.И сега си останаха нестабилните оборотии тресенето на празен ход.
2.Освен това пак когато е студена колата и след ден два ако не е палена при стартиране на мотора, работи глъхнещо само за няколко секунди на много ниски обороти около 500 об/мин и гасне и това се повтаря няколко пъти преди да запали нормално.
Единственото което остана не проверено е бензиновата помпа и регулатора на налягането на горивото който е закрепен на горивната рейка.
Това е всичко колеги много ще съм благодарен ако успеете да ми дадете съвет от какво може да епроблема, четох тук във форума, че и друг колега го имал същия проблем и при него се оказало липса на вакуум в горивната рейка но това са го открили в Стара Загора, тук Бургас за съжаление съм обиколил всичко каквото може но няама кой да открие от къде идва проблема така че ако случайно знаете къде е този сервиз във Стара Загора или друг в Бг ще отида да я оправят колата.
Това е бладоря яредварително.
Не е ли с МАФ, не МАП? Ако не си чистил МАФ-а - задължително, заедно с проверка дали е в ред.
Няколко предпложения от мен, с които бих започнал:
1. акумулатор и алтернатор дали са в ред. Ако да - разкачи акумулатора за 10 мин и го закачи пак - да няма някакви кофти адаптации от пикаещия инжектор
2. ламбдата дали е в ред?
3. вакууми?
4. както писа - бензинова помпа/чорапа в резервоара/регулатор(ако има)
Цитат
колега не мога да повярвам ,че все още има толкова наивни хора .. сложи си поне едни 100к км отгоре на тоя пробег ..
