Демонтаж на централна конзола Фюжън 2003
Започната от дилчев, 13 Октомври 2017 08:19:18
дилчев
Здравейте. Интересува ме как се сваля голямата пластмаса на централната конзола. Тази около врътките и цд-то
Трябва да е като при Фиеста с това радио. Сваляш бутоните и откопчаваш буксата с кабелите, под тях има 2 винта. Сваляш жабката, там имаше 2 винта. Под врътките за парното има още 2 винта. Под волана имаше повечко винтове: 4-5-6. Като ги свалиш - сваляш и  пластмасата под волана и там се откриват още няколко винта, които държат пластмасата около радиото. Трябва да откачиш и жилото за температурата, отиваше някъде по централната конзола от страната на жабката, виждаше се. И ако не съм изтървал нещо - дърпаш :D
