мк1 климатик/климатроник
Започната от БориславБойков, 22 Април 2017 19:35:35
БориславБойков
Здравейте колеги, интересно ми е възможно ли е да се преправи климатикът на фокус мк1 на климатроник изглежда доста по-добре.
Какво е нужно да се подмени освен приборите, до колкото знам копчето това което се наглася къде да духа е на жила.. някой правил ли го е ??
Поздрави  ^-^
За можене - може, но е толкова разправия... 2 сензора повече, модула за управлението, мотора с турбината и инсталация.
Виж какво приключение е за Мондео: климатик към климатроник
Ако имаш ентусиазъм и намериш донор от който да вземеш частите действай... ::)
Климатроника не знам дали няма само недостатъци спрямо обикновени врътки и копчета. Като започнем най-малко от това точно къде и точно колко да духа и стигнем до това колко "точно" регулира температурата спрямо зададената.
И не знам дали при фокус е така, но при Е46 зимата вечер се прибираш и те полъхва приятно топло от отворите. Гасиш колата, прибираш се и на другата сутрин зъзнещ, вкочанен от чистенето на снега влизаш, слагаш ключа в ключалката, даваш на контакт да подгрее и те блъсва една хубава струя леден въздух докато се помпа копчето за "електронно" управление на силата на вентилатора. Просто е доста... лаг-аво.
Revell
При Фокуса климатроника е малко по "умен" ако навън е -5 и е зададена температура 25 вентилатора не тръгва докато темп. на мотора не превиши тези 25. След като тръгне първо почва да духа слабо към стъклата (сигурно с цел предотвратяване на изпотяване) и при темп над 40 на мотора обръща да духа в краката. Лятото при охлаждане духа първо силно през духалките докато посмъкне темп и после намалява вентилатора до степен да поддържа темп. Мога да кажа че често забравям за климаризацията на колата и като се кача на ръчни почвам да се чудя що е студено или съорветно топло. (rofl)
