Мондео 3, чаткане при превключване на скорости
Започната от Cvetoslav90, 27 Юни 2017 10:58:30
Cvetoslav90
Здравейте! Искам да споделя един проблем! Имам едно като чаткане при смяна на скоростите по-скоро при включване на трета или когато натискам съединителя да освободя от скорост,понякога и на пета и на четвърта се чува,но най-изразено е на 3 ? От какво може да е и друго което ми прави впечатление,че потегля понякога сякаш придърпва или нз как по точно да го обясня?
Човек, моля те, кръщавай си темите спрямо проблема, досега всички, които си пускал за парно, съединители, двигатели и какво ли не са "Ford Mondeo 2001г. 115 к.с. TDDI"... Виж, че съм ти редактирал заглавието на всяка...
Симеон
Cvetoslav90
Възможно ли е да е от феродовия диск само че казаха че бил почти към края си?
