Надграждане към табло от фейслифт
Започната от ivopolr, 12 Май 2017 16:06:56
ivopolr
Здравейте колеги, търсих но не намерих писано по темата която пускам. Гледах по руските форуми, че доста притежатели на преди фейслифтови фокуси мк2 успешно ъпгрейдват инструменталните си таблата си с такива фейслифтовия модел. И тъй като вече бях започнал да сменям в купето зелените светлини с червени /каквито са при фейслифта/ остана да го направя само с таблото. Затова се снабдих с табло от фокус мк2.5, 2008г., 1.6TDCI, 109hp.  Да поясня, че мат фокус е мк2, 2006г., 1.6TDCI, 90hp с малък с малък дисплей и цифри светещи в зелено. При снабдяването с новото табло предвидливо поисках и транспондера от ключа на фейслифтовия автомобил и съответно ми бе доставен с таблото. Не съм флашвал софтуерно новото табло и все още си е с показанията от автомобила донор.
Ето го и проблема: Премахнах стария транспондер от ключа на автомобила и на негово място поставих новия.  Новото табло си разпознава транпондера и при включване на контакт сигналната лампичка на таблото светва в и си остава в режим на готовност, лампите на другите системи светват и когато компютъра завърши проверката изгасват, както и трябва да е, но при завъртане на ключа в положение за запалване стартера на върти. Къде може да е проблема?
ivopolr
Пропустах да отбележа, че моя ключ е обикновен с право перо /с вграден транспондер - честота: 433 Mhz, чип за имобилайзер: 4D 60/ а транспондера донор е от сгъваем ключ/ с честота: 433 Mhz и чип за имобилайзер: 4D 63 - 80 bit/. Ето го и старото табло:
Безсмислено си взел другия транспондер. Таблото така или иначе трябва да се върже към другата половина на имобилайзера.
Сега новият транспондер трябва да се обучи към имо-то и за предпочитане да се изтрият старите.
ivopolr
Т.е. обучение на имобилайзера или транспондера? Или пък на двете?
В настоящия момент и на 2те. Ако останеш с твоите транспондери - само имо-то.
ivopolr
Разбрах, благодаря ще чета как става обучаването на имо-то. Поръчал съм си от Алиексперс OBD2 и инсталирах FORScan с лицензията.
Има опция за синхронизиране на таблото в foscan.
ivopolr
Можеш ли да конкретизираш или да дадеш линк ако е писано по въпроса. Аз чакам един ЕЛМ327 от Алиекспрес и още не съм разцъквал Forsckan-a.
Като влезеш в опциите за PATS ще го видиш.
ivopolr
#9
Бях си запазил час в Мотопфое Варна и вчера ги посетих. Замениха ми таблата и сега съм с фейслифтовото. Според приемчика ми е направено само обучение на двата ключа.  Удоволствието ми струваше 58.80лв. автомобила ми престоя около час и половина.
