Подгрев на антифриза, Фокус Мк1
Започната от Петя Тодорова, 25 Януари 2017 18:12:54
Петя Тодорова
Здравейте колеги! Ще се радвам да ми помогнете. ИмамеFord Focus 1,8 2001г.има три подгряващи свещи за водата към парното, но релетата не изключиха вчера и запуши и стана една... Моля ви ако можете да ми кажете какво изключва тия релета дали е някой датчик и къде е? Благодаря ви предварително!
didon80
Какви са пораженията? Принципно компютъра си ги управлява като следи температура на околната среда и двигателя, т.е. ако някой от температурните датчици е дал фира може да не са изключили. Може реле да е залепнало. Опиши по-подробно случилото се за да не гадаем.
Петя Тодорова
#2
 Запалих колата и след 5мин. запушиРелетата са здрави,  но не изключиха и започна да пуши в купето.изкубахме кабелите. Мислехме, че има въздушна възглавница ма то трябва да се обезвъздушава само. Вчера ги забодахме пак ма пак пуши.
didon80
Ако навън е под 5 градуса а двигателя е студен се включва подгрева автоматично и изключва на 70 градуса на антифриза. За 5 минути това няма как да се случи. Според мен проблема може да е в нарушена изолация на проводниците. Проверете ги.
