Странен шум Мондео мк3 2.2 tdci
Започната от jan4o0o0, 21 Януари 2012 02:38:45
jan4o0o0
Имам Мондео мк3 2.2 tdci. Имам много странен шум от мотора като включвам някаква електроника(светлини,подгрев,....). Даже като включвам аварийните светлини, шума опред почва да се чува в такт с аварийните .... Самия шум е някакво притракване. Колата е 2007 година. Ако някой е имал подобен проблем моля да сподели.
Здрасти, на колко км е, сменян ли е пистовия ремък и обтегача му? Мерил ли си напрежението на клемите на акумулатора при работещ мотор при пуснти и спрени светлини?
jan4o0o0
Всичко е сменено преди 10 000 км, но и тогава си го имаше този шум майсторите не разбраха от каде и така си карам до сега. Иначе акумулатора се зарежда перфектно, мерил съм го :)
 Прилича ми да е генератора. Като има товар (консуматор) той се върти  по трудно  и може да изменя  звука. Мотопфое казват ли нещо?
като казваш че всичко е сменяно я изброй какво точно е сменено по ремъчното задвижване .. няма да е зле и едно клипче на шума да направиш
jan4o0o0
Еми колата я взех преди 5 - 6 месеца някаде и смених всичко което може да се смени, даже и съединители, маховици.... В Mото-Пфое не ходя, така че те нямат мнение по въпроса :D Днес по късно като изрина колата от снега мога да направия едно клипче.
Искам да попитам за сервиз в София, да ми преложите, аз понеже съм от Варна и от няколко месеца съм тук, не ми се е налагало да правя ремонти ама.... :)
Чакаме клипчето и дали си сменил ролките и обтегача :)
Ето и един мой пост за сервиз в София.
Въпреки че не съм "фен" на МП, с две ръце мога да ти препоръчам МП-Младост. Другото място, за което се сещам е Поли Кар.
