Focus mk1 задържа обороти
Започната от martin1.6ztec, 07 Октомври 2016 11:58:04
martin1.6ztec
Здравейте приятели !! Купих си Фокус 1.6 Ztec 16V 2001 година... Нов внос е на 175хил. километра ... При покупката не бях забелязал че като си карам примерно при смяна на скоростите ми задържа уборотите .... Смисъл като натисна съединителя примерно да вкарам 4-та и оборотите си остават същите с който карам .... Ако задържа няколко секунди чак тогава падат... Някой сблъсквал си се е с такъв проблем? Моля за мнения . Благодаря :)
Ти да не задържаш и педала на газта едновременно и затова да ти го прави?
martin1.6ztec
Не не задържам газта. Просто остават на едно място като натисна съединителя и като задържа без да включвам скорост 3-4 секунди падат
спортните машини са така ,това е за да връщаш по лесно на по ниска предавка  ;D
martin1.6ztec
Минала е покрай спортните модели.. Отговора не е сериозен нали? ;D
Значи ако си я карал бавно, сега ще трябва да се поправиш (hrn)
