Мондео MK2 - проблем клаксон
Започната от martin1977, 01 Септември 2016 23:09:02
martin1977
Клаксона не работи. Свалих еърбега, закачих щипката на пробна лампа на маса от купето, върха допрях в средния от трите пина на буксата, която влиза във волана и клаксона свирна. Измерих с мултицет на същите места - 12 волта. Оставих едната сонда на мултицета в средния пин, другата опирах в страничните два пина - 0 волта! Не трябва ли да има 12 волта? Взимайки маса от купето, клаксона работи, иначе не. Възможно ли е да е изгорял бушон или реле, или ако е така, няма и плюс да стига до клаксона?
Провери първо бушоните, най лесно е...
На Мондеото има и реле при теб как е не знам
martin1977
Бушоните ги проверих с пробната лампа - на първо четене са ОК. Вероятно е реле. Ще го намеря аз. Но по-скоро въпросът ми бе ако е заминало реле, ще стига ли плюс до клаксона а да липсва масата? Не би ли трябвало всичко да е "умряло"?
infomar
Почисти масата добре, при мен преди време на фиестата проблемът бе в това.
martin1977
Цитат на: infomar в 02 Септември 2016 06:31:37
Не е това! Въпросът ми бе ако е заминало реле, ще стига ли плюс до буксата - теоритически възможно ли е?
Теоритически е възможно, но по каква схема е реализирано? Виж по схемите как е направено и тогава търси къде е проблема.
Sent from my Правец 82
martin1977
Такааа... релето и предпазителя са здрави. Клаксона работи, като взимам маса от всякъде, но не и с неговата си. Две съседни еднакви релета са - на свирката и до него на някакви светлини. В гнездото на релето на светлините има 12 волта, а в това на свирката йок. Понеже хич ме няма в електониката, не ми е ясно как действа системата. Ако може и някоя схемичка. Колата е Мондео ST200 - 07.1999. Между другото - скоро рових по колата и бях освободил кутията с релетата и предпазителите да я местя леко встрани.
А да си пипал по модула на темпомата нещо, или да му е изключена буксата?
Sent from my Redmi Note 2 using Tapatalk
martin1977
#8
Благодарение на К. Методиев вече имам клаксон. На колата преди време сложих темпомат, който онзи ден махнах, но не бях сложил обратно капачката на буксата на модула. Елементарно нещо, заради което щях да "разколача" половината кола да търся масата.
Казах ти по телефона още къде е проблема. :)
