Проблем с лампата на ABS и ръчната спирачка
Започната от Иван Вълков, 21 Декември 2011 18:30:45
Здравейте появи ми се една аномалия след изгарянето на високомощен предпазител. След като изгоря предпазитела, нямах ток на подгревниъте свещи, вентилатор в купето и тези две лампи светеха постоянно. След замяната на предпазителя всичко си дойде на мястото, обаче тия лампи загасват чак като тръгна, а не както преди още като запаля. Иначе ABS си има спирачки също, няма други изгорели предпазители. Някакви идеи?
Milcho
Моята идея е - така ти индикира, че има записана грешка.
И аз първо за това си помислих и нарочно разкачих акумолатора, ама пак си светят. Не ми се вярва да свети щото едната свещ я няма.
п.п. А  някой да знае как да изчистя въпросната грешка?
Milcho
Грешка се чисти с диагностичен уред и софтуер.
Аз до сега не съм видял грешка в система за сигурност (ABS, Airbag) да се изтрива с разкачане на акумулатор.
Мерси колега просто така бях чувал и пробвах.
п.п. Възможно ли е след отсраняването на проблемът с повторното самодиагностициране грешката да се самоизчисти? Питам т.к. въпросният предпазител е отговарял и за ABS. Туко що се връщам от кафе и незабелязах проблемът.
По принцип двете лампи светят в комплект. Аз съм изключил АБС-а на Мондеото и му светят и двете постоянно, т.е. показват, че системата не е активна. Аз също знам, че след махане на плюсовата клема на акумулатора грешките се изчистват .... аз лично го оставям така поне половин час, но незнам дали това важи и за системите за сигурност както казва Милчо. Също съм чувал, че АБС-а си прави чек всеки път при потегляне и по тоя повод си мисля, че при теб по някаква причина лампите угасват чак след като си направи проверката, т.е. след потеглянето. По диагностичните центрове правят и диагностина на АБС модула и като цяло на системата, ако не отстраниш проблема и те дразни може да идеш някъде да го погледнат.
Вече няма помен и от споменатият проблем, ясно след като съм отстранил проблема след извесно време грешката се е изчистила при новото сканиране - За Мондео Мк2 става въпрос
грешките не се трият с разкачане на акумулатора ; ако се отстрани причината за тях се самоизтриват след няколко стартирания на мотора
