МК4 скърцане при усукване на купето.
Започната от dtrifonov, 02 Май 2016 13:51:49
dtrifonov
от известно време при усукване на купето се чува едно скърцане. Съществената част идва от гумените уплътнения на вратите. Един път ги пръсках с WD40 и спря за известно време, но започна пак. Дайте идея с какво да ги намажа за да спре това скърцане.
Другото място от където скърца пак при усукване е от шофьорската врата. Там го чувам, като че ли отвътре на самата врата и с по-скоро металическо скърцане. Някой имал ли е подобен проблем? Като сваля кората къде да смазвам?
Благодаря предварително!
Поздрави!
За гумените уплътнения използай глицерин или нещо подобно -така стават по меки и им се запазва по дълго време свойството. За вратата можеш преди да разглобиш да видиш дали нещо около пантата или ограничителя не издава този звук-напръскай там с WD40 или някаква гресчица.
jo_jo
Има спрей за гумени уплътнения със силикон, не са много скъпи
dtrifonov
Цитат на: Mondeicho в 02 Май 2016 15:01:50
И това опитах. Няма ефект. Явно ще трябва да се разглобява.
