Предния капак на Фокус 2 не се отваря
Започната от Cambodja, 29 Февруари 2016 19:49:02
Cambodja
Накратко - вчера се отваряше, днес върти наляво-надясно без да има напрежение насреща.
Предава движението до ключалката, но там нещо се къса.
Съвет за решаването на проблема?
gsto
#1
Здравей колега, имал съм същия проблем.
Беше ми се откачило жилото от ключалката и бърках с много тънки клещи да го издърпам малко и с една отверка и беше мазало - най-накрая счупих 2 щипки на решетката и бръкнах с ръка.
Ето го механизма:
А ето и една тема, в която е показано как се оправя проблема:
http://www.fordownersclub.com/forums/tutorials/article/153-guide-to-fixing-common-focus-bonnet-lock-problem/
А ето и един клип, който показва как да си отвориш капака:
https://www.youtube.com/watch?v=JDmdYXJzOAo
Cambodja
Благодаря за отговора,  но ако не бъркам е с кардана у допускам,  че след като въртя ключа и мърда кардана,  то не предава движението към бравата и или тя,  или кардана е заминал.
Това горе нали е с жило?
gsto
Откачен ти е механизма от ключалката. Не знам с кардан или жило е...само знам, че има едно място в което се свърза ключалката към механизма, едно място на което се свързва механизма със самата "брава".
Едно от тях се е откачило (от дупки, вибрация, т.н) и трябва да го закачиш за да си отваряш капака нормално.
Бръкни с една дълга отверка като на клипа и пробвай да го отвориш, от там нататък имаш видимост и можеш да си видиш механизма и да го оправиш.
Cambodja
Халката в която влиза кардана е побългарена...била е счупена, много се съмнявам дали не е от бояджиите наскоро, след което е захваната с тел и в един момент телта е сдала багажа и кардана върти нахалос.
Утре чакам брава втора ръка и се надявам всичко да е ОК...
