Теч на масло от интеркулера?!
Започната от Sharky123, 01 Януари 2016 22:40:00
Sharky123
Като търсих датчика на коляновия вал и се въртях около колата видях, че в единия ъгъл на интеркулера има масло?! Какво прави това масло там, нали въздух трябва да има само вътре? Възможно ли е да е пръскало от някъде другаде или да е плиснало от някоя предна кола? Като го видях и се паникьосах, помагайте моля. Направих и снимки
то че не е само въздух вътре не е ,винаги е мазно - но вътре ,не отвън .. възможно е да е спукан ,или точно там да е скобата за маркуча и да се е разхлабила .. при всички случаи не е нормално да е омазнен така
Sharky123
Ясно, не знаех, че има и масло вътре. Дано да е скобата, ще я стегна малко и ще го изчистя да видим. Благодаря!
по принцип няма ,но се посъбира с годините
Sharky123
А има ли как да се изчисти? И изобщо има ли полза да се чисти?
добре е да се смъкне интеркулера и да се измие с нещо отвътре примерно бензин ,ако има посъбрало се масло да се излее чувал съм по половин кило да намирали там .. особено ако никога не е пипано
