Обикновена газова, спускане по надолнище
Започната от Pyrhel, 23 Август 2015 18:24:33
Днес стана въпрос, какъв е по-икономичния вариант за спускане по надолнище с обикновена газова - на скорост или изключена от скорост? Колата попринцип е моноинжекция и има ППХ, не пуска гориво - пробвано е със светодиод към бензиновия инжектор, но при обикновената газова това е без значение, там пуска постоянно и количеството зависи от вакуума. Обаче пък вакуумът, който се създава е в зависимост от това колко въздух минава покрай плочката и според мен следователно при освободена от скорост трябва да дърпа по-малко газ?
мда гори си газ.. обикновената газова може да се сравни с карбуратор при бензина .. дори е по елементарна като начин на работа
