мондео 2,0 тдци 2005г 130кс, проблем турбо
Започната от ico145, 07 Септември 2015 21:23:44
ico145
как става така ----->>
колата изгуби мощност и не след дълго мотора започна да чука и да пуши черно. При разглобяването се видя,че турбото е гръмнало незнаино защо.Да попитам трябва ли сега да свалям главата или да търся само турбина ?
вероятно само турбина .. тоя мотор не се троши от пушене черно :)
 Провери дали нямаш нафта или вода в маслото. Ако нямаш - като смениш турбото, пусни една промивка на двигателя с промивъчно масло (източваш твоето, наливаш промивъчно, желателно на топъл двигател, оставяш да работи колкото пише на тубата с промивъчното) и после източваш и наливаш ново масло и сменяш филтъра.  Може да продухаш със сгъстен въздух маслените пътища към турбото.
Турбото като гръмне обикновено пълни с масло кулера, хвърля направо шрапнели по тръбите от филтъра до кулера. Хубава идея е да се свалят всички тръби преди кулера и самия кулер и да се измият.
При мен като гръмна (и то буквално, някъде имаше снимки във форума) нямах избор и свалях, за да мия, повече от литър масло беше в тръбите и кулера :(
ico145
мерси за отговорите. аз се притеснявам да няма парчета от турбото в цилиндрите и от там да му е станало нещо на мотора.Иначе мотора е много здрав 3 пати ми е прескачала веригата и поражения няма само най-горния капак се чупи.Взех комплект нова верига,но без зъбните колела.Сега си миля,че само при зъбното колело на коляновия вал може да прескочи,защото там зъбите са най-малки някои ако има старо такова моля да ми даде размера и да премеря моето за да не купувам излишно ама минах в друга тема :) . Иначе на турбината се е строшила от към страната на въздушния охлюв и оста си е там няма луфтове а лопатките са смазани. Иначе имам рено мастер гръмна турбото и стана страшно. Маслото напълни цилиндрите и се наложи да го гася на скорост.
 Ако са изронени само лопатките - по скоро е засмукало нещо вътре...
ico145
по късно ще пробвам да кача по читави снимки да ги разгледате ^-^
Няма как да мине през кулера парче, много са му малки отворите.
ico145
#8
ico145
Днес свалих тръбите от филтъра до ЕГР то. не намерих другите части от турбото. Имаше доста масло в интеркулера и по тръбите. Гледах дупките на интеркулера наистина са малки, но дали е възможно нещо а е минало и да е повредило бутало или клапан? Имаше и масло към въздушния филтър.
Нормално е за маслото, не е отишло нищо до мотора. Слагай новата и газ :)
mladenmih
Какво турбо ще слагаш,или някой ще ти го ремонтира?
"аз съм най младия от инжинерите Харпов те ви казват да не пиете-не ги слушайте-пийте"
ico145
#12
нямам идея. за рециклиране на средната част в Пловдив ми искат 800лв.Мисля за нова средна част излиза около 300лл на реното а на форда не знам,но ще проверя.
