Проблем с фиеста 1.8 td 2000г
Започната от hr1994, 29 Август 2015 12:22:17
hr1994
Здравейте!
Преди два дни станах горд собственик на една счупена фиеста,която се надявам да мога лесно да оправя.
Днес се занимавах с нея и излезе един проблем който като я гледах нямаше ако някой има идея какво може да е?
При подаване на контакт има един чек на километража който минава.След него обаче лампите за подгрева на свещите и другите по таблото почват да светкат като коледна елха и стрелката на оборотомера отиде след 7к оборота и застана до нулата ама от другата страна на стопера.Лампата на имобилайзера мига и при опит да я запаля стартера само чатка.
В бушонерата която е в коша едното реле щъка постоянно докъто е на контакт.
Най вероятно нещо е замасило,но се чудя къде.Ако някой е имал подобен проблем и го е решил ще се радвам да чуя няколко съвета.
Колата не е карана от април.Като я взехме и давахме ток за да запали понеже нямаше акумулатор.
След това го свалихме да го заредим и стана този проблем.
Благодаря предварително на всички отзовали се!
Слаб й е акумулаторът най-вероятно. Или тотално някоя клетка е окъсила. Поне при по-новите така се случва.
Или връзката на минуса (масата) е много лоша.
По скоро маса на мотора няма.
 Провери добре кабела на масата на акумулатора - да не е останал на 2 "косъма" към клемите към акумулатора и шасито. Аз имах подобен проблем с едно Рено - оказа се че кабела на масата се е пречупил (прекъснал) под изолацията...
hr1994
Проблема е решен!
Заминал беше акумулаторът.
И другите неща които имаше за правене са направени и фиестата е вече в движение.
Благодаря много на отзивалите се.
