Теч на масло Мондео ТДЦИ
Започната от Иван Вълков, 08 Септември 2015 19:31:26
От седмица забелязвам че където спирам има мазно петно, но понеже и комшията спира често на същото място помислих че е от него. До в момента не забелязах че е мокро петното малко след като съм спрял аз колата. Навеждам се и виждам че между картера и скоростната кутия където минава тръбата за турбото прясно масълце.......теглих набързо една майна че пак съм изтеглил късата клечка и набедих уплътнението между двигателя и скоростната кутия. Днес имах малко повече време и след половин час престой преместих колата и където бяха капали капките взех "проба" с пръста. Останах учуден че маслото е рядко и бистро.... а на мотора си е черно като катран и е по гъсто на допир. Вдигам капака и почвам да светя с фенерче по мръсния мотор търсейки прясна следа. Търся търся и....
Та теча е от хидравличната помпа на първо четене. Някой имал ли е подобен проблем, решение?
п.п. Маслото го видях че е хидравлично, но помпата е отгоре....гледам има уплътнения от към цилиндровата глава но ако беше от тях трябваше  да е двигателно масло......   :-[
Septerra
При мен има същото, от известно време. Не съм търсил решение на проблема, но смятам да го отстранявам, като сменям рейката (която потропва). Ще следя с интерес.
Така от схемите който търсих в нета ще вземе  да излезне теча от серво помпата
Сигурни ли сте, че е масло това, да не е антифриз :)
На тая ролка от другата страна на една и съща ос е водната помпа, обикновено тя протича...
Ако е така нетрябва ли теча да е от другата страна? Прилича на тънко масло, то вярно че антифриза и той е мазан ама..... Ще стане ясно като я пръсна или по закона на свършването ще гледам кое намалява.
До колкото помня от страната на хидравличната текваше. Ако е антифриз не чакай много-много, нещо се прецакваше хидравличната. Почнаха да ми се губят тия неща, ако някой помни да се включи с инфо. То май и по форума някъде беше писано? (tumbleweed)
Septerra
При мен интересното е, че само веднъж за 40к км. съм долял малко хидравлична течност и никакви други течности - антифриза не го е пипала. Може и да е старт теч, вече отстранен, не знам.
CHEFOBG
#7
Моята е с такъв теч от хидравличната помпа.Явно има семеринга вътре която изпуска и се стича през една дупчица между хидр.и водната помпа точно върху стартера.Иване като гледам при теб си мисля че е антифриз по цвета.Виж наистина кое намалява иначе хидравличната помпа се отделя лесно от водната.Там вече ще е ясна картината.
Ванка пробвай го на вкус дали е сладко .
Поръчах водна помпа бистро е за масло.
П.п Така няколко часа по късно проблемът е решен - Анатоли е прав. Проблемът беше водната помпа.
