Начална сила на звука
Започната от pAbLo, 02 Юли 2013 16:15:14
Здравейте колеги,
Имам питане относно началната сила на звука при Ford 6000CD.
Омръзна ми всеки път като запаля,да ми гърми на 8 и да се налага да ходя на баячка след това.
Питах из МП- не можело!
Какви ли не ръководства четох - не намирам решение :-[
Глупости!
Има някъде беля как е навързано. Закарай я на някой дето се занимава с аудио или аларми...
Някой джъмпер може да го няма или да е кофти сложен и да не си помни настройките. Трябва на нивото на което е изгасена да запали на същото.
От както съм взел колата,все така се държи >:(
То ако ще ходя при разбиращи от аудио,ще сменя плеъра като цяло,че звука му е доста смотан >:(
Пробвай с AVC да го смениш на каква стойност е.
Пробвай и докато задържаш ТА бутона да видиш ще ти излезе ли меню с настройка колко е и него намали.
Ако от тия двете нищо не стане виж дали имаш кода и вади бушона за малко.
AVC - от ОФФ до +7 - никъква разлика...
ТА - минимум +5 до +15... никъква разлика.
Рестартирах от предпазителя - стартова сила + 5 не +8 както се бях заблудил в началото ::)
Moжеш ли да ми го покажеш само на снимка, щото 6000cd cd6000 са много модели?
Имаме колега, който беше със същото радио в неговия S-Max и го смени със Сони. Нека той сам да ти каже каква е разликата :). А тя е огромна!
Oт менюто има ли тотално изключване на TA?
За SONY знам- за това обмислям смяната на юнита някой ден,но за сега е това.
ТА - не виждам опция за ОФФ.Поне не и там където му нагласям силата - със задържане на бутона ТА.
Би трябвало да се спира от Menu и после нагоре или надолу. Може да се наложи да е в Радио режим.
Аз ровя, проблема е масов - решение йок
Запомня ли си другите настройки?
ДАААА 8)
Бас,Требъл,станции - всичко му е 6,но с тази сила на звука ми къса нервите...
Искам да се придържам максимално до оригиналния вид на колата,иначе до сега оферти за Дабъл Дин-ове много.Но на едното му отпадало управлението от волана,другото му светело синьо :-[
А оригинално Сони от и-бей май само черни има...
Поразрови се из нета за ръководство на аудиото. Понякога трябва и да се прочете, а не само да се ръчкат копчетата :) Що се отнася за монтаж на Сонито. Освен правоъгълни Сонита, които се слагат и на Фокус и Фиеста има и овални - аз такова сложих. Но там трябва да се сменят и други неща: панела около самото СД и кухината зад него
Разлика с CD6000 в звука е голяма.
Намерих ДОСТА упътвания... НИТО едно не засяга тази тема,затова се принудих да питам тук.
За овала разбрах,че трябва да сменя лайсните НО виждам СОНИ-тата да са предимно ЧЕРНИ,а аз съм ниво ТРЕНД и е сиво..
Черното ще пасне страхотно на сивото.
Митак, Боби, сони от фокус каквото взе боби няма ли да пасне?
То не беше ли с преходник?
http://mypdfmanuals.com/dref/2847411
Това е за всички юнити - не намирам подобна тема засегната вътре :-[
Да от Фокуса става направо, но рядко изпадат и са по-скъпи.
Моето е с такъв прехдник ( виж темата ми ) . Мисля, че ще стане, но като гледам бидърите, ще стане дебела цифра. Имаше едно за 90 лири на "buy now", пиши му ,че имаш 80 и да ти го дава.
Tas4o
Здравейте! Съжалявам, че бутам стара тема, но дали има развитие по въпроса? Много ми вади нервите всеки път като пусна радиото и е усилено на 5... В момента временно съм пуснал по-голяма част към задните говорители, но не ми харесва това решение! Прерових всички менюта по радиото, без резултат... :)
Лично аз не намерих решение на този проблем...
