Глухо тропане предна дясна страна C-Max 2004г.
Започната от dak, 12 Януари 2016 22:15:41
dak
Здравейте колеги , колата я имаме от няколко дни и нищо по нея не ми е ясно  ::) Проблема е едно глухо тропане подобно на заминал амортисьор от предна дясна страна при преминаване през по големи дупки или неравност но не винаги го има , закарах колата в сервиз на подемник и там гледахме всичко с майсторите , амортисьорите изглеждат като нови , пашниците са здрави , по предницата всичко изглежда здраво , луфтове няма никакви , някакви идеи  (shy)
рейката да се види ,малко слабо място е на модела
dak
Колата потропва само от дясно , наподобява изпуснал амортисьор. Иначе по павета и по малки неравности е много стегната , като топка , от ляво няма никакви шумове , не вярвам да е рейката. Тези Фокуси как са по отношение на горните тампоните при "бомбето"  , тампона на лагер ли е , често ли се повреждат тези тампони или рядко се сменяват ?
Закарай я на тест за амортисьори и ще разбереш дали са изпуснали, там ще разбират и от тампоните и лагерите.
