Проблем с електронната индикация за горивото - Фиеста 1.4 дизел, 2003
Започната от misho189, 13 Юни 2015 19:34:48
misho189
Здравейте колеги,
Нов съм във форума и имам нужда от помощ:)
Наскоро се сдобих с Фиеста 1.4, дизел, 2003, като проблемът е следния:
Електронната индикация за нивото на горивото на таблотоизведбъж почна да показва, че резервоарът е пълен, а преди това показваше на половина.
Някой имал ли е подобен проблем, къде може да е проблема и как да го реша, благодаря предварително за помощта!
Пусни най-напред тест на стрелките на таблото като задържиш ресет-а преди и по време на контакт и виж дали от може да се движи от край до край.
misho189
Много благодаря за съвета! Днес направих теста, но пак нищо. Мърда само индикацията за температурата, а тази за горивото отчита че е пълен резервоара дори и по време на теста. просто не се променя, всички четички са пълни. Възможно ли е да е прекъснат  кабел или самият поплавък да е повреден.
Стрелките в таблото се управляват със стъпкови моторчета от процесор.
По време на теста на таблото трябва да мърдат всички от край до край.
Щом не мърда, не търси проблема в резервоара, а в самото табло.
Ако така си я купил, вероятно автоджамбази са го повредили при настройката на "реалните километри".  :-[
Ако си сръчен с платки и фина механика, може да пробваш да го отвориш и да видиш какво е положението. Ако не - потърси си сервиз за опит за ремонт и/или ново (употребявано).
misho189
