Управление на ел. стъклата, Фиеста Мк3
Започната от Pyrhel, 11 Юни 2015 23:53:24
Фиестата е с предни ел. прозорци. От шоф. страна има 2 копчета, които управляват нагоре-надолу, при пасажера има едно - стандартното състояние.
Ако копчето за пасажерския прозорец при шофьора не е сложено, то прозорецът не може да се управлява и от пасажерското копче.
Скоро имах проблем, бяха позеленяли кабелите в буксата и стъклото на пасажера не мърдаше от нито едно от 2те копчета. Оправих проблема, но в пробите завъртях копчетата, а в последствие видях, че са разчлични. Имаше комбинаторика :)) и пробвах всички варианти, но стъклото на пасажера се вдига и сваля САМО от пасажерското копче, от шофьорската страна не ще... :o
Ето копчетата:
В буксите към копчетата на всеки пин има кабел. Има ли някой схема за ел. прозорците? Предполагам, че за Мондео 1/2 ще е същата.
За Мондео Мк1 виж тоя фаил: http://zahranvane.com/ford/93-96_Ford_Mondeo.pdf
страница 247.
Подозирам че ще има разлики, най-малкото защото на Мондео шофьорската бутониера е монолитна, не можеш да откачаш копчетата 1 по 1 ;)
Копчетaтa сa последовaтелно свързaни което знaчи че aко извaдиш едното другото не може дa свaля/вдигa стъклото.Нa шофьорскa врaтa:-черно жълт ти е зaхрaнвaне,дебелия кaфяв е мaсa.Синия и зеления сa изходящите и отивaт нa входa нa буксaтa в пaсaжерскaтa врaтa.При ненaтиснaто ляво копче по нa синия и зеления е свързaнa мaсa която дясното копче използвa зa товa нa буксaтa в пaсaжерскaтa врaтa нямa собственa мaсa.Тaм имa отновa черно жълт който е зaхрaнвaне и по двa зелени и сини.Едните сa въпросните двa от първото копче a другите отивaт нa електромоторa.По товa което описвaш знaчи че връзкaтa между двете копчетa е нaред инaче второто нямaше кaк дa получи мaсa и дa срaботи стъклоповдигaчa.Или ти е зaцaпaно/повредено първото копче и не може дa подaде зaхрaнвaне при нaтискaне или плюсa нa първaтa буксa го нямa.Тънките проводници (сиви и кaфяви) не ги бройкaм-те сa зa подсветкa.Успех
Много благодаря за инфото. Днеска ги оправих, но докато разбера, че синия и зеления са кръстосани през буксите при пантите минаха 20 мин в ровене и чесане :))
От копчето при шофьора тръгва зелен и при другото отива син и обратното за синия...
Проблема беше, че колата до скоро имаше аларма с дистанционно, централно и явно авто вдигане на прозорците. Махнах алармата, че всякакви такива не-фабрични неща, които могат да ме оставят някъде ги мразя и не съм свързал единия кабел. Съвпадение в 2те неща.
Благодаря още веднъж!
