Въпрос за шарнири,носачи - прави ли се реглаж ? focus mk1
Започната от dobatavision, 04 Май 2015 22:43:45
dobatavision
Колеги шарнирите май са ми за смяна .
Имам 2 въпроса .
При смяна само на шарнира трябва ли да се прави реглаж ?
При смяна на целия носач с шарнир който е занитен трябва ли реглаж ?
Гледам че на шарнирите и на носачите дупките са им кръгли и ми се струва че не подлежат на реглаж .
добре е да се направи реглаж или поне да се погледне геометрията на стенд
dobatavision
Ако се окаже неправилна геометрия и шарнирите не могат да се местят...?  ::)
А примерно тези на ауди 80 https://mot.bg/preden-liav-sharnir-birth-mt064896-c1397 вече се местят със сигурност дупките са им елипсовидни .
И при голф 5 са фиксирани като на фокус.
тя геометрията не се регулира от шарнирите .. а ако там има кривини значи колата е удряна
dobatavision
marti1996
ами покарай така известно време и гледай за необичайно износване на гумите.
dobatavision
Колата си стой изправена сега на абсолютно равен терен.
Би трябвало и след смяната да остане така то си личи като погледнеш от отзад под много малък ъгъл.
Много ми е интересно ако е разкрачена предницата как се процедира ?  :-[
marti1996
отиваш на реглаж, струва 30лв, друг вариант е да и го направиш сам ама става сложно.
baibradar
Реглажа е 30 лв. а гумите струват много повече, Освен ако не си ги прежалил.
dobatavision
И какво и от къде ще регулира ?
Освен от кормилните накрайници аз друго за реглаж не виждам.
Ако предницата е така /\ с накрайниците няма да се оправи шарнирите не се движат и ми се струва че само ще земе 30лв и нищо ?
Или просто така ще му дам 30лв ...
baibradar
Да не смяташ, че новите шарнири като се монтират застават на абсолютно същите отстояния като старите. От тях също се променя сходимостта макар и малко и се налага реглаж.
dobatavision
#12
На този форд и повечето нови коли в този клас 'camber-а' не се регулира ... нито отзад нито отпред.
Тук си пише
Ако я откарам на реглаж просто ако е свестен майстора ще каже добре/ не е добре - не може да  се регулира.
Евентуално ако има камбер може да идва от скъсани/износени  фтулки/тампони на носачите.
marti1996
отворите на шарнира имат луфт, желателно е да се мине стенд, изменя се сходимоста дори и малко.
