Вода в краката от дясно :(
Започната от Rending, 07 Април 2015 20:42:56
Rending
Здравейте, колеги! Извинявам се за втората тема. Днес забелязах вода в краката от дясната страна под стелката и немога да разбера от къде влиза  :-[ досега не ми се е случвало. Водата е чиста като от конденз. Итересно ми е, че не е капала върху стелката а е под нея  :'( Помогнете  :-X
П.С. с какво мога да изсуша тази влага?  :-X
SICKandPROUD
Имах същия проблем със старата кола. Външните гумени уплътнения на прозорците колега. От там водата минава под кората във вратата и от там на пода.
Rending
благодаря ти колега ще ги погледна утре
лесно ли се сменят и скъпи ли са тези уплътнения знаеш ли?
SICKandPROUD
Смяната е лесна- махаш старите и буташ новите...
Работата е че са скъпи. Колегата Pantata си взима скоро и бяха около или над 200 лв. (nut)
Не знам дали има по- евтини ментета...
По принцип там тече конденза на климатика, ако се е откачил маркуча, но в това време не вярвам да си пускал климатика. Най често тече от филтъра на купето, ако е посчупена пластмасовата кора над него капе вода на филтъра и от там по тръбите в купето.
