за резисторният блок на парното
Започната от opex, 09 Декември 2014 20:52:02
Въпрос: какъв е тънкия цилиндричен елемент? Съпротивление, диод... призрак?
(Le awesome paint skillz)
Мен ми прилича на термо предпазител. Подобни има по фурни, фритюрници, сешоари и други. На него не е ли написано на колко градуса е???
Интересно, че на 3та степен не играе роля
Термо предпазител си е, ако е прекъснал спокойно може да го изхвърлиш и да сложиш тънък мост на негово място, а последната степен на всички автомобили не минава през товарните резистори, а директно от ключа затова и при прекъсване на термозащитата работи последната степен.
Снимката горе е примерна иначе моя като го свалих си имаше мост, явно някога е прекъснал и са го поправили така.
Всъщност го свалих, защото обувката, която отива към моторчето беше хлабава и ръждясала, като се пусне парното ако тръгне свети където прави контакт.
И като го свалих въпросния мост е бил запоен с тинол както трябва, но с времето и друсането докато съм го свалил се е държал на магия и съвсем се е откачил. Вече всичко е наред, преди малко го монтирах.
