Форд Фокус 1.8 tddi 01 не пали
Започната от bibo111, 10 Април 2014 11:13:22
bibo111
Имам Форд фокус 1.8 tddi'01 и трудно пали.Значи сутрин пали от раз и след това като загрее край.Трябва да въртя поне 30 пъти за да запали и като запали излиза един облак сив дим и мирише на нафта,ходих при много майстори и все не става,затова реших да пиша във форума ако може някой да ми помогне.Смених горивен филтър,въздушен филтър,разпръсквачите на дюзите.
Диагностиката ще издаде къде е проблема. Според мен щом сутрин студена пали от раз отпадат - въздух в системата, липса на компресия. По скоро ми се срува че някой датчик се ебава. Ако всичко е Ок отиван на горивна помпа.
