Теч на масло Мк1 4х4
Започната от Gredarov, 26 Февруари 2014 11:59:34
Gredarov
Не мога да видя от къде тече масло.Някъде над рейката е.Мондеото има ли маслен тампон под входящия колектор?
Интересува ме още нещо.Преди време си смених дисковете и накладките отзад и от тогава нямам ръчна.Как да я оправя.
Gredarov
Кажете бе хора.Как да си оправя ръчната.
Регулирай я от вътре, има тресчотка и трябва да ти обере празния ход, иначе няма тампон под смукателния колектор, най вероятно маслото ти тече от датчика за налягане на маслото, намира се точно под колектора.
Ръчната е на тресчотка, но може да е без болт за регулиране. И е голям чеп, на мойто 4х4 беше така. Тресчотката зависи от някакво усилие на жилото, което не-винаги е това, което е проектирал този на чертежа. Нагласих я отдолу под колата жилото с шайби.
