Какъв е моя диференциал?
Започната от Pyrhel, 07 Май 2012 19:05:19
Ако донорът все още е с VIN табелката, можем да проверим още там. Търсим запис "Final Drive Code" или "AXLE". Кодът е буква, която означава:
A=3.36(корона 44 зъба, пиньон 13 зъба, 7.5" диф)
B=3.77
D=3.92(корона 51 зъба,пиньон 13 зъба, 7" диф)
F=3.842
J=4.056
K=3.31
M=3.14(корона 47 зъба, пиньон 15 зъба, 7"/7.5" диф)
N=4.29
P=3.58
U=3.62(7" диф)
V=3.33(корона 47 зъба, пиньон 13 зъба, 7" диф)
Z=3.59
2=4.27
3=3.62 / 3.64?
4=3.82
5=3.26
6=3.12
8=3.56
9=3.91(7.5" диф)
Друг начин, по който може да се познае какъв е да търсим щампованият номер. Трябва да изглежда по подобен начин:
1. Тип кутия
2. Предавателно число
3. Производствена линия
4. Дата на производство (4 - година на производство - 1984; L - месец - A (яну), B (фев), C (мар), D (апр), E (май), F (юни), G (юли), H (авг), J (сеп), K (окт), L (ное), M (дек)
А ето и 2 реални снимки (има 2 типа щампи):
При втория вид кодът трябва да има следния формат: 85GG 4006 DC. Първата част (85GG) е типа на кутията - 7 или 7.5". Най-лесно може да се познае по закрепването на диф-а. 7 инчовите имат един дълъг болт (лявата снимка), а 7.5 инчовите - два болта (дясната снимка):
Следващият буквен код е в средата или края - DC. Той показва какъв тип е диференциала - LSD или отворен. Най-лесно запомнящото се правило е, че в код, който има повече от една буква "А" е LSD, например "AA" или "ABA". Има няколко изключения от това правило, което означава, че не е задължително диф-а да е отворен, ако няма повторение на "A".
Има кодове, които са във формат 85BB 362 AA. В този случай първата група отново е кодът на кутията, "AA" е типа (LSD), а 362 е предавателното число, в случая 3.62:1.
Пореден друг начин за определяне на предавателното число е да се отвори капака на диференциала и да се потърси или ръчно написаният номер, или щампата отстрани на короната:
Тук кодът е "2E 603 362". "362" е предавателното число, а именно - 3.62:1.
Тук съвсем ясно се вижда - "Ford 90BG-4210AA 3,62" - 3.62:1.
Естествено, ако не вярвате на написаното има още един начин. Броите броя на зъбите на короната, броите броя на зъбсмятате пиньона и делите - 47/13 ≈ 3.6154 или 3.62:1
cosworth team ruse
FORD SIERRA POWER
toretosz
дифове на скорпио мк2 7,5 инча
The Scorpio diffs have different ratios for each specific engine type:
ENGINE  RATIO
2.0   8v   4.09
2.0 16v   4.27
2.3 16v   3.91
2.9 12v   3.64
2.9 24v   3.64
2.5 TD    3.36
